Die Standardauthentifizierung wird für alle Microsoft-Konten eingestellt
Das Unternehmen Microsoft kündigte vor Kurzem eine geplante Einstellung der Standardauthentifizierung für alle Konten von Microsoft 365 und outlook.com an. Danach wird den Nutzern nur die moderne Microsoft-Authentifizierung mittels OAuth 2 zur Verfügung stehen. Ab dem 1. Oktober 2022 wird Microsoft die Verbindung mit allen Apps deaktivieren, die ausschließlich die Standardauthentifizierung im Einsatz haben.
Mehr Informationen zu dieser Änderung finden Sie in folgendem Artikel von Microsoft - Einstellung der Standardauthentifizierung in Exchange Online.
Was bedeutet dies für eM Client?
In eM Client ist es schon möglich, sich über OAuth 2 in das Microsoft-Konto anzumelden, aber diese Einrichtung wird nicht automatisch allen angeboten. Falls Sie Ihre outlook.com, Hotmail, Live oder andere kostenfreie Microsoft-Konten manuell als EWS (Exchange Web Services) eingerichtet haben, wird diese Einstellung höchstwahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Das Gleiche gilt auch für das Anmelden mit App-Kennwörtern – obwohl es sich dabei um eine sicherere Anmeldemethode handelt, kann man sie nur noch in der Kombination mit der modernen Authentifizierung einsetzen.
Um zu überprüfen, dass bei Ihrem Office 365- oder Outlook.com-Konto die OAuth-Authentifizierung eingestellt ist, öffnen Sie Menü > Konten und kontrollieren Sie, ob Sie im Tab Allgemein die Option Authentifizierung mit den Feldern Benutzername und Kennwort sehen.
Sollten diese Felder fehlen, bedeutet es, dass sich die Anwendung stattdessen mit dem Token OAuth verbindet und Ihr Konto auch nach dem 1. Oktober funktionieren wird.
Wenn Sie die Option Authentifizierung sehen, reicht es, das Konto neu einzurichten.
  • Klicken Sie auf Konto hinzufügen
  • Geben Sie im Bereich Automatisches Setup Ihre Mailadresse ein – dadurch wird immer auf die sicherste Authentifizierungsmethode zugegriffen.
  • Während der Anmeldung ist es notwendig, das Passwort nicht direkt in eM Client, sondern in ein Browserfenster einzugeben – das bedeutet: das Passwort wird direkt auf einem Microsoft-Server überprüft, der dann ein Zugangstoken an eM Client schickt. Deshalb ist diese MS-Authentifizierung sicherer.
  • Entfernen Sie die ursprünglichen Kontoeinstellungen, wenn das Konto als IMAP oder EWS eingerichtet war.
    Handelt es sich um ein POP-Konto, finden Sie die nötigen Schritte in der Anmerkung unten.
Und fertig – falls Sie bei der ersten Ausführung eM Clients Standardeinstellung genutzt haben, ist es wahrscheinlich, dass Sie die sichere Authentifizierungsmethode längst im Einsatz haben. Sollten Sie sich trotzdem Sorgen machen, kontrollieren Sie einfach die Einstellungen oder richten Sie das Konto in eM Client neu ein.
Anmerkung: Falls Ihr MS-Konto ursprünglich als ein POP-Konto eingerichtet war, entfernen Sie das POP-Konto erst dann, wenn Sie sicherstellen, dass Ihre Nachrichten immer noch auf dem Server oder in den Ordnern des neu eingerichteten IMAP- oder EWS-Kontos vorhanden sind.
eM Client ermöglicht eine doppelte Einrichtung, weshalb Sie neben dem POP-Konto dasselbe Konto noch als IMAP oder Exchange einrichten und erst danach Ihre Nachrichten vom POP-Konto in das IMAP-/EWS-Konto kopieren können. Sobald die Nachrichten kopiert wurden, lässt sich das POP-Konto sicher aus der Anwendung entfernen.
Was ist der Unterschied zwischen dem POP- und dem IMAP-Protokoll?
Outlook.com-Konten mit dem Exchange-Protokoll
Wir sind uns dessen bewusst, dass einige von Ihnen die kostenlosen Microsoft-Konten mit dem Exchange-Protokoll eingerichtet haben, um entweder eine bessere Leistung zu erzielen oder wegen der Synchronisierung der Kontakte, Kalender und Notizen, wenn die Standardeinstellung mittels IMAP und Airsync nicht zum gewünschten Ergebnis führte. Versuchen Sie es mit der IMAP+Airsync-Einstellung noch einmal und wenn die Probleme auch weiterhin bestehen, senden Sie uns bitte die Fehlerdetails an [email protected] und wir helfen Ihnen, eine Lösung zu finden.
Außerdem arbeitet unser Team an der Implementierung der einheitlichen Schnittstelle für alle Microsoft-Konten GraphAPI. Diese Schnittstelle befindet sich derzeit allerdings in der BETA-Phase und ist noch nicht völlig funktionsfähig. Sobald sie vom Microsoft fertiggestellt wird, wird sie eine moderne Authentifizierung und eine komplette Synchronisierung Ihrer Daten ermöglichen.
Bis dahin entschuldigen wir uns für mögliche Unannehmlichkeiten.
